датчик масло
  • датчик масло
    Колеги съжалявам ,но не можах да намеря с търсачката това което ми трябва пък и мотора е малко разпостранен- 1,6-16V. Та въпроса е : свети индикатора за маслото на основното табло /лампата на Аладин- както казва един колега/ колата няма датчик на рейката , нито датчик като нормалния 8 кл. мотор с една букса под колекторите. Въпроса ми е : къде е датчика за маслото?
    155- 1,6 16V
    Автогаз сервиз-
    я виж дали имаш масло да не стане фатално.иначе датчика се намира като застанеш отпред вдясно на 10см от масления филтър влиза едно кабелче и се вийда един датчик там трябва да е
      Първоначално публикувано от kavalista Покажи съобщение
      Аз все пак се занимавам с коли и е нормално това да съм го видял. Благодаря ти за отговора , но такава букса няма!!! Масло има достатъчно. Сега се сетих още нещо и съм прав май......... При отворена капачка на маслото , духа като през ауспуха но не пръска........ и като я загазих и бъркам вътре при вала е сухо. Честито на печелившия клиент!!! Маслена помпа, лагери, запушени магистрали за маслото............ Жалко защото не съм виждал по- слънчева 155-ца!!!
      Автогаз сервиз-
        Хайде бе хора дайте някакви идеи... АЗ съм газаджия , ама ми е жал като видя 155 да не работи като хората... Пък и този мотор е малко екзотика, но колата си заслужава вниманието..
        Автогаз сервиз-
          Извинявам се, че питам, ама това лампа за налягане ли ще дойде? Или за ниво?
          Щото ако е за налягане, датчика май стои на тялото на маслената помпа отпред. Около масления филтър и охладителя някъде.
          Lancia Kappa JTD '98 -
            Виж тук трябва да го има:http://www.spangerum.com:7080/navi?M...OD=0&DRW_NUM=2
            ALFA ROMEO 155 2.0 8V
              Sorry не видях че ти си пуснал темата
                Пратих я на монтьорите- после ще видим!
                Автогаз сервиз-
                  дано да е нещо просто че тая лампа е една от наи важните
